主题:【第十一届原创】【仪器故事】为安捷伦7890A色谱仪加装氦离子化检测器
浏览0 回复24 电梯直达
xiaogumd11
很专业,过程很详细,A的检测器配置在软件设置的确比较麻烦,需要数次关机开机重启动
2018/10/5 8:36:21 Last edit by v3247983
danmaishenqiu
真是清晰,步骤也详细。
您好:我上传的图片都是经QQ截图处理过的,没有原图片清楚,想知道上传的图片尺寸多少(左右) × 多少(上下)效果比较好,1000 × 300-1000? 1200 × 300-1000?  1500 × 300-1000? 2000 × 300-1000?图片为1M、2M..还是5M好,如果选用占用空间小的JPEG格式上传图片是否不清楚?文章图片多了超过了20M,还需要对图片再次处理,参加原创可以不上传作品到“上传附件”栏吗?
2018/10/7 12:37:19 Last edit by danmaishenqiu
molecule
danmaishenqiu
原文由 molecule(molecule) 发表:
这个阀箱是自己做的?
安捷伦7890A色谱仪主机左侧预留了检测器、阀位置。
gwt5050
danmaishenqiu
原文由 gwt5050(v2651836) 发表:
PT色谱柱可以用其他型号色谱柱代替么
可以用GDX501替代
gwt5050
没有501用502当的预柱确实可以,就是0.1ppm乙炔测不出来,老师另一台我打算改装成测高纯氩中的杂质,氢气,氮气,一氧化碳,甲烷,二氧化碳,有什么好的建议么,谢谢
danmaishenqiu
测量氮气、一氧化碳需要5a分子筛柱,二氧化碳用pq系列,如果一次进样所需组分全部检测出来,需要阀切换,还有用TDX柱,二氧化碳出峰时间长。
gwt5050
原文由 danmaishenqiu(danmaishenqiu) 发表:
感谢,感谢,现在遇到一个头大的问题,跑了三天基线了信号值在1万pA降不下来,10ppm以上可以测出来,再低的就测不出来了
