主题:【讨论】大家帮忙分析一下我拍的SEM是不是有问题啊?
浏览0 回复23 电梯直达
gouzi
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
gpdx
gouzi
楼上的意思是喷金没有喷好?
还有什么办法使样品的导电性好以便照片拍的更清楚嘛?
mll125
forhappiness
jeolzxj
tss33
从哪看出导电性不好啊??呵呵初学者!请多指教!
南郭先生
遐想客(ysl)
如果测量测量状态是液体中粒子,可以滴在导电性能好的铝箔上,再喷金。
frankon
jzhx68
明显的是电荷积累,处理的方法有二:
其一:采用低真空观察;
其二:重新处理,镀金时延长镀金时间,减小电流。
