主题:【求助】安捷伦GCMS7890A-5975C 灯丝无法点亮故障
浏览0 回复19 电梯直达
m3133646
请专家帮忙指导这是什么故障,如何修复啊,感谢!
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
打安捷伦的客服热线,座机:800-820-3278,手机:400-820-3278 按语音提示报修,需要提前准仪器的部件号。
2018/10/16 11:33:31 Last edit by tang566
tang566
在手动调谐界面,能不能手动点亮灯丝,如果不行,再换另一只灯丝试试。
m3133646
原文由 tang566(tang566) 发表:在手动调谐界面,能不能手动点亮灯丝,如果不行,再换另一只灯丝试试。
原是灯丝烧了,换了灯丝就出现这个故障了,两个灯丝都试了,还是不行
m3133646
原文由 tang566(tang566) 发表:打安捷伦的客服热线,座机:800-820-3278,手机:400-820-3278 按语音提示报修,需要提前准仪器的部件号。
多谢!
zwq1973
会不会安装的不到位,灯丝再拆下来重新安装一下看看,各根线保证插好,再试试
tang566
原文由 m3133646(m3133646) 发表:
离子源的接线有没问题,灯丝是否安装正确?
m3133646
原文由 tang566(tang566) 发表: 离子源的接线有没问题,灯丝是否安装正确?
我下午再核实下,已经重新装过一次
m3133646
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:会不会安装的不到位,灯丝再拆下来重新安装一下看看,各根线保证插好,再试试
已经重新拆装过一次,还是不行
senke
m3133646
原文由 senke(lifen4607) 发表:好像是配置的什么有问题,显示不匹配。
能详细介绍下吗?哪些配置出问题了
