主题:【求助】HPLC饲料中叶酸的测定,在某一台仪器上走出来的峰总是分叉,别的仪器就很好,为什么?
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_c5b40cf4
如题,谢谢
初心
www
dadgoh
有水有渝
如果用的是同一根柱子,那可能是接头没有接好或者有没有接失效的保护柱,如果不是同一根柱子,柱子的问题可能性大,把其它仪器上的柱子拆下来换上试试
2018/10/25 20:49:45 Last edit by xky0230699
Insm_c5b40cf4
原文由 初心(m3170710) 发表:看下是不是流通池污染,可以用异丙醇冲一冲
好的,谢谢
Insm_c5b40cf4
原文由 www(cxm2009) 发表:对调柱子呢??是不是柱子的事?
柱子换过了,依然如此
Insm_c5b40cf4
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:应该是柱子有问题。
柱子换过啦,没有问题
Insm_c5b40cf4
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:如果用的是同一根柱子,那可能是接头没有接好或者有没有接失效的保护柱,如果不是同一根柱子,柱子的问题可能性大,把其它仪器上的柱子拆下来换上试试
好的,谢谢
dadgoh
原文由 Insm_c5b40cf4(Insm_c5b40cf4) 发表:柱子换过啦,没有问题
把分叉的柱子,拿到别的仪器上看一下还分叉吗。
fmh860126
