维权声明:本文为doxw0323原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室有台Sievers 900实验室型总有机碳(TOC)分析仪,这Sievers 总有机碳(TOC)最早是应用在航天飞机上分析水中有机物的,听说是为了监测循环使用水(保障宇航员饮用水安全),后来商业化,随着GE水处理部门转让给苏伊士, GE分析仪器以及Sievers
® TOC分析仪现已成为苏伊士集团旗下成员。
Sievers 总有机碳(TOC)是湿法氧化测定水中总有机碳,使用的试剂是磷酸,和过硫酸钾,再紫外氧化,电导法测定水中电导率来推测二氧化碳浓度的原理测定水中有机碳。检测灵敏度高,常用于药厂的水样检测。
该仪器长期不用时,需要平衡,做到系统平衡,也就是适应性满足要求,但最近一次发现平行性很好,但经验告诉我,肯定有问题,到底哪来出问题了呢?先看看数据,你能发现什么问题吗?
这数据真的没问题吗?
数据察看有两种方式,一个可以看数据,一个直观的看图。
最近的几个数据出奇的平行好,但是TOC为负值,TC和IC数值几乎不变,本以为是样品中真的是IC太高,需要开启除碳模式,其实不是的,这都是ppb级别的。
意识到肯定是仪器那里出问题了,所以配置一个标准样品,测定,结果数据不对,更加验证的了自己想法。
再观察容量瓶中的水样没有减少。
那么知道了,是进样系统有问题了,再判断下是哪部分出问题呢?
再选择从前面插管式进样, 这个分析正常,那么判断是旁边进样故障了,
这个塑料管感觉断了,所以不能进样了,这仪器进样是靠蠕动泵为动力吸取的,中间有空隙,就只能抽取空气了。
再来个特写
就这个问题, 还好找到了配件,更换后,再做个流速校准,一切正常了。
经过这个事件,数据重复太好,就得小心了。
