原文由 夕阳(anping) 发表: 谢谢楼主的及时回复。氢化物发生器最忌讳液体进入加热石英管(亦称石英池),如此会造成石英加热管的爆裂;根据更换了一台氢化物发生器则正常了,更说明那台仪器有问题;同时楼主说,吸入硼氢化钠后才有声响,如此,楼主可以观察通往石英管的管路中有无液体?如果有,只能说明是:样品反应激烈且载气流量过大引起的。希望楼主自检或联系厂家找到原因,并上传减产结果。此外您上传的录像看不到啊!不好意思啊,老师,刚刚传错了一张曲线吸光度的图,这张才是现在正常后的曲线。
原文由 自动增益(Insm_972f54e5) 发表:
老师您好,今天试了一下氢化物发生器,因为您提过载气流量过大这件事,特意看了一下氢化物发生器的流量计,里面的小球确实到顶了,应该是载气过量导致加热的石英管发声,经过跟厂家沟通,将气体流量设置在200-300ml/min。重新检测砷曲线,发现吸光度正常,曲线也出来了,石英管也不再发声。经过询问同事,发现流量计里面曾经进过水,那个小球就粘到流量计顶部了,厂家让我们使劲敲了敲,那个小球就下来了。最后再次对您表示感谢!
