主题:【求助】由标准品配制母液的具体步骤是什么?
浏览0 回复21 电梯直达
kiriyama12
跨专业又调剂到农残方向的研究生,现在做实验什么都不懂,求问哪里有配制母液的教程?从什么地方可以学习这些知识?
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
检测老菜鸟
轶辰
一些基础的化学知识书里都有,包括相应参考的标准里也会有
有水有渝
最好说明一下你依据的具体方法,好给你具体的实例
tiger204
配溶液很简单,你只要看实验室的师兄师姐做一遍就会了,不用紧张。
dadgoh
检索要检测相关物质的国家标准,都有具体操作,计算等技术规范。使用仪器可先看说明书或度娘,然后请实验室操作过的老师或师哥师姐叫你做一遍就可以了。样本采集事宜老板会告诉你的。
kiriyama12
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
就是要配制15种农药标准品的母液,老板让我们配成500-1000ppm,然后先稀释到5ppm。老板说不一定全都统一,但我们还是打算都配成1000ppm,这样可以吗?师兄给的公式是:50ml(容量瓶)×1000(浓度)×100÷90÷1000000。以为以前从未做过这些实验,所有以现在有以下几个非常白痴的问题。。。
1.用公式计算出来的标准品称取量是保留小数点后四位吗,是否用四舍六入五留双的修约规则?
2.这些标准品基本都只有0.1g,用什么工具取出来称量,药匙吗?然后放分析天平的滤纸上称量吗?
3.各种标准品溶解及定容的溶剂在什么地方可以查到?
4.移液枪是在稀释的时候使用,配母液的时候不用吧?
该帖子作者被版主 nphfm20092积分, 2经验,加分理由:将问题描述清楚
kiriyama12
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
称量,加溶剂,溶解,定容。
麻烦看一下我最新的那个回复,虽然都是很白痴的问题。。。
检测老菜鸟
原文由 kiriyama12(Ins_2963f1ab) 发表:
第一个,可以。
1,你这个公式,额
2,用小药匙是可以的,放滤纸上容易损失,我们直接放容量瓶上去
3,标准方法上都会有
4,配母液也可以使用移液枪
kiriyama12
第一个,可以。
1,你这个公式,额
3,标准方法上都会有
4,配母液也可以使用移液枪
这个是师兄给的公式。。保留小数点后四位吗?除了小药匙,一般用什么取固体标准品?直接放容量瓶上怎么操作,去皮再加进去吗,加多了怎么办?配母液的哪个步骤可以用移液枪
