请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tang566(tang566) 发表:不对,温度旋扭调的摄氏温度要与样品溶液的实际摄氏温度相同。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:需要把温度降到20度才能够检定吗?
原文由 老兵(wangliqian) 发表:按规定仪器的温度补偿器应放在25摄氏度,此时将温度旋扭调在20摄氏度,也能正确标定并测量的说法对是不对的。
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:温度补偿只是校准时才有用
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 我说的是如果被测溶液温度,与标定温度一致,则温度补偿功能不起作用。换言之(为叙述方便,以手动标定和温度补偿的酸度计为例),即使该一致的温度是25摄氏度,此时将温度旋扭调在20摄氏度,也能正确标定并测量。 因为温度补偿也是给出一定斜率,通过定仪和斜率旋扭标定也是给出一定斜率,最终得仪器的示值pH与输入的mV值符合此时的pH = f(mV) 。温度补偿给出斜率小(大)了,定仪和斜率旋扭标定给出的斜率就会大(小)些。
