原文由雨红星宇(Ins_073ace96)发表:这是电脑操作界面,有直接显示吸收值,进液管插入标准曲线溶液时没有什么变化,和空白差不多原文由Insm_c11775c3(Insm_c11775c3)发表:能不能上图看看?我以前用的6880,没出现过这种问题,我看你说的到底是重复性差还是无吸收值原文由雨红星宇(Ins_073ace96)发表:你用的岛津型号是多少?如果样品和标曲都没有吸光度,说明元素没有到达石英管,应该是发生器可能存在问题,或者灯坏了,楼主看看灯能量够不够用的AA7000,发生器进液排液都正常,反应池也有气泡,灯能量也是正常的
原文由Insm_c11775c3(Insm_c11775c3)发表:砷不需要用氘灯扣背景,还有你发生器是自动的吗?不需要按启动键吗?你预热石英管大概加热了多长时间?电流用的多大的?稳不稳定原文由雨红星宇(Ins_073ace96)发表:这是电脑操作界面,有直接显示吸收值,进液管插入标准曲线溶液时没有什么变化,和空白差不多原文由Insm_c11775c3(Insm_c11775c3)发表:能不能上图看看?我以前用的6880,没出现过这种问题,我看你说的到底是重复性差还是无吸收值原文由雨红星宇(Ins_073ace96)发表:你用的岛津型号是多少?如果样品和标曲都没有吸光度,说明元素没有到达石英管,应该是发生器可能存在问题,或者灯坏了,楼主看看灯能量够不够用的AA7000,发生器进液排液都正常,反应池也有气泡,灯能量也是正常的
