主题:【新手求助】气相移机再开机前要检查哪些项?
浏览0 回复25 电梯直达
KKing酱
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
气相搬到子公司啦,马上要开机使用,想问下各位大神,开机前要注意检查哪些项目,气相是福利FID检测器的
检测老菜鸟
xiao-jin
可以先以仪器说明书为标准,对气路(气源、气路密闭性和阀门)、电路(电源电压、接地)和色谱仪及配套部件外表进行例行检查,千万不要仓促开机。
荆棘鸟
搬之前应该把柱子拆下来,进样塔和样品盘取下,所有气路和接口用死堵堵上防止污染,装在有泡沫减震的纸板箱中,最好装机的时候把这个原厂纸箱留下,搬家时有大用。开机前要检查好所有的气路和电路连接,然后装色谱柱和随机附件,再检漏做性能测试。如果要出公证数据,需要重新计量检定。
安平
xiaogumd11
搬到新地方后,除上述外,尽许放置一段时间,让仪器稳定下来,如室温等
检测老菜鸟
气相没你们想的那么需要小心翼翼,真正到了地方,接线,接柱子,通气通电,上机即可。只不过上机之后要对仪器性能进行比对或者核查。
m3283090
黑色豆子
最基本的就是检查是否漏气了,空气和氮气还好,最重要的就是氢气管路的检查。再有就是线路的链接,插头是否都在原来的位置。
至于电路方面,即使应该检查应该也是很多人都不会做的吧。
雨木霖
PAEs
