主题:【求助】新柱子如何活化
浏览0 回复10 电梯直达
曼陀罗
GC2014.新买的柱子活化具体步骤:进样口260度,检测器270度,程序升温:50-100-150-200-250-260保持2小时,升温速率10℃/min,保持20min,只有260度的时候保持120min,色谱柱不接检测器,放空。工作站准备就绪后,输入样品信息(活化柱子等信息)-点击开始,点GC开始。请问这样对吗?
GRANT
其实,叫色谱柱老化合适些
个人认为:升温速率10℃/min,有些快,260度的时候保持120min,太长了,注意柱子的最高使用温度,不超了
曼陀罗
sdlzkw007
气相色谱柱通常称为“老化”,从50℃开始,升温速率5℃/min升温至最高使用温度以下20℃,保持2小时,两个循环后按照分析方法的升温程序再走两个循环即可。期间可以进丙酮+正己烷=1+1的溶剂
1
1
2018/11/28 14:25:08 Last edit by sdlzkw007
wazcq
检测老菜鸟
升温速率过快,中间不需要保持,直接升,新柱子循环老化看基线。
dadgoh
WUYUWUQIU
叫老化色谱柱,一般色谱柱说明书上会有老化建议,按上面要求来,每个厂家的要求会不一样
xx_dxd_xx
现在的商品柱出场厂前都是老化过的,一般运输途中不会有严重的污染,所以没必要断开检测器老化。柱子老化不要盲目升温,最好分段升温,升二三十度停一下,升温的同时要看着基线,如果飘的太厉害要及时停。有些柱子的最高温度虚标比较严重,特别是国产柱,一定要看着,不能一次性升到最高。即使柱子没问题,也不能掉以轻心,载气不纯也会导致明显的流失。所以最好要看着。
安平
从50℃开始,升温速率5℃/min升温至最高使用温度以下20℃,保持2小时,两个循环后按照分析方法的升温程序再走两个循环即可。 这个是标准的老化程序。
手机版: 新柱子如何活化
