原文由ldgfive(ldgfive)发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:用优级纯试剂重配了标曲,结果还是一样,配了铜铁锰锌四元素的,每个元素的偏差还不一样 你的样品主要成分是什么,能说说吗
原文由雨红星宇(Ins_073ace96)发表:楼主燃烧头的位置是否每次都是在同一位置,还有你灯的能量是否够?
原文由有水有渝(xky0230699)发表:原文由雨红星宇(Ins_073ace96)发表:楼主燃烧头的位置是否每次都是在同一位置,还有你灯的能量是否够?位置没动过,及时动了,标准曲线降低,没理由样品反而也升高
原文由 雨红星宇(Ins_073ace96) 发表:原吸是这样,同一个人相同的条件及仪器,2次得出来的结果都很有可能不想同的,影响因素太多,如果你的的灵敏度和相关系数满足要求的话,其实是可以允许的
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:两次标曲的斜率不同,上面的标曲前几点信号值较大而最后两个点信号值较小,下面的标曲相反。结果是上面的标曲斜率小于下面的,线性回归系数也比下面的小。相对而言下面的标曲要更好些。是否可以说明下面的仪器状态好于上面的?两次测定同一个样液信号值不同,除仪器信号波动外,也可能与样液不够均匀有关。
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 所以下面的数据是正常的,上面的数据是异常的。样品不均不会多个样品同时不均,已经反复检测2-3次,不可能每是都是偶然,现在最大的怀疑还是标曲
原文由冰山(yang_qingwen)发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 所以下面的数据是正常的,上面的数据是异常的。样品不均不会多个样品同时不均,已经反复检测2-3次,不可能每是都是偶然,现在最大的怀疑还是标曲楼主遇到的这种现象我想大家都遇到过。前两天我测样时,同一个样前后两次测定信号值就不同,到哪说理去?只能认为样液不均匀了
