主题:【原创】ICP点火
浏览0 回复19 电梯直达
Insm_deabdbd4
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:里面建议是检查氩气流量,测试空气泄露。估计这两个出问题了,先查下气体。
这个检查的具体步骤是什么
Insm_deabdbd4
原文由 phoenics(phoenics) 发表:潮湿也有可能出现这种情况。看看实验室环境。
嗯嗯,好的,谢谢
Insm_deabdbd4
原文由 kony(xmhl05) 发表:不知道你用的是什么仪器,我这用的是PE的,碰到过几次类似问题,说几点供参考。1、检查气体压力,看是否气体压力不足;2、看看矩管密封圈是否需要更换;3、看看是不是之前进什么有机物含量高的样品了,开泵冲一会,必要时把雾化器、中心管都拆下来洗一洗;4、还不行的话,得看看高频发生器是不是出问题了。
是PE的,这个高频发生器该怎么检查,谢谢
Insm_deabdbd4
原文由 tang566(tang566) 发表:检查氩气压力是否正常,循环水机的工作是否正常,进样管是否有插入液面以下等,如果都正常,再重新点一次火。
重新点火正常了。以前也出现过,只要再点一次就能正常。这是什么原因引起的
Insm_deabdbd4
原文由 琵琶语(m3191266) 发表:有可能炬管进水了,卸下来,吹干
矩管在实验中能进水吗
Insm_deabdbd4
原文由 肖恩的老爸(Insm_a824f029) 发表:光纤头脏了也会熄火,因探测不到点火成功,还有就是进样系统漏气,总之原因很多
光纤头不知道是。。。。
Insm_deabdbd4
原文由 不厌丶(m3094157) 发表:先看看是不是排废液不畅导致矩管里进液体了,要是有洗净吹干,要是没有,就多点两次火,看能点燃不,有可能矩管比较潮湿,每次做完最好把管路里的液体排干净。
嗯嗯,每次做完实验都会把废液管排空,点火前也会排空。
不忘初心
原文由 Insm_deabdbd4(Insm_deabdbd4) 发表:光纤头不知道是。。。。
这款是PE,不是瓦里安,不用纠结光纤探头
手机版: ICP点火
