主题:【求助】岛津GC2014测乙二醇溶液
浏览0 回复27 电梯直达
Insm_7c3a53bc
原文由 www(cxm2009) 发表:减小进样量,增大分流比
谢谢大神,我试试
Insm_7c3a53bc
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:你可以减小进样量或者增大分流比。可以试着把柱箱温度降低一点。
我试试看,谢谢大神
GRANT
PAEs
减少进样量或者减小浓度试试
2018/12/15 17:29:13 Last edit by v2911392
xx_dxd_xx
原文由 Insm_7c3a53bc(Insm_7c3a53bc) 发表:
进样量是0.5ul,纯溶液,浓度在99以上,99.5左右吧,分流比50会不会太大
你这进样量大的吓死人啊。。。
进纯液体,分流比加大到几百都遭不住啊。
你要是测乙二醇中的杂质是要进纯液体,但是温度又太高了。初始至少比现在降低50度,然后程序升温
检测老菜鸟
荆棘鸟
三分多钟出的那几个峰过载,其实很可能是一个物质乙二醇,减少进样量或增大分流比改善峰型。柱子是可以的,降低柱温使组分的保留时间延长。您是要分析试剂纯度吗?
xiaogumd11
Insm_7c3a53bc
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 你这进样量大的吓死人啊。。。进纯液体,分流比加大到几百都遭不住啊。你要是测乙二醇中的杂质是要进纯液体,但是温度又太高了。初始至少比现在降低50度,然后程序升温
目前只是想测乙二醇溶液的浓度
Insm_7c3a53bc
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:三分多钟出的那几个峰过载,其实很可能是一个物质乙二醇,减少进样量或增大分流比改善峰型。柱子是可以的,降低柱温使组分的保留时间延长。您是要分析试剂纯度吗?
是要测纯度,我试试看
