主题:【讨论】方法验证定量限检测限
浏览0 回复4 电梯直达
m3044966
在进行分析方法验证检测限过程中,遇到一个问题:按照要求检测限需要做低一点,于是选择了空白作为参照物(噪音值相对较低),对低浓度的目标物进行了测定,发现目标峰的响应与基线噪音之间很难区分,我们是否可以在保留时间处强制积分该峰?疑问:如何确定此峰就是该物质,强制积分是不是没有依据?
GRANT
空白既然测不到有响应值,为什么不配制2-5倍方法检出限浓度的标液进行连续测试取值呢?
荆棘鸟
既然目标峰的响应与基线噪音之间很难区分,说明未达到测定低限,强制积分没有多大意义啊。
安平
Mr_哲
如果目标峰和基线噪音很难区分,不是应该就没有到最低检测限吗,强制积分的话会导致无法重现吧~~没有什么意义感觉
