主题:【求助】化合物含量计算
浏览0 回复7 电梯直达
今朝有酒今朝醉
液相对化合物含量计算一般有哪些方法,前体是我没有标准样品!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
GRANT
今朝有酒今朝醉
原文由 GRANT() 发表:null
就没其他的吗?面积归一法不是很准确吗?自身对照法怎么样?
GRANT
原文由 今朝有酒今朝醉(Insm_ed727fef) 发表:
是的,自身对照法稀释自身作为对照,稀释倍数一般是100倍,比面积归一化法好
今朝有酒今朝醉
原文由 GRANT(null) 发表:null
不是稀释200被倍数体积吗?
今朝有酒今朝醉
检测老菜鸟
有水有渝
可以自己提纯做一个自制标准品的,另外自身对照法适用于杂质的半定量,至于稀释多少倍其实对最终的结果计算没有关系,反正稀释倍数都要代入计算的,自身对照也不适合测主成分含量。
手机版: 化合物含量计算
