浅析实验室建设要点
本人做实验室家具和建设也有段时间了,经常和客户沟通时发现很多问题,就此我想对此做几点分析。
实验室基础建设一般常用项目有:
(1)实验台柜包括中央实验台、实验台、边台、仪器台、天平台、药品柜、毒品柜、玻璃器皿柜等。
(2)空调通风设施。在新的化验中心,所有的建筑面积均有空调。通风系统包括通风柜(毒气柜)、排风罩(固定式)、活动式排风罩、排气扇等。
(3)用水设施包括化验盆、洗涤池、化验水龙头等。
(4)安全设施包括消防喷水灭火系统,惰性气体灭火系统,安全柜,紧急事故淋洗器、洗眼器等。
(5)供气设施包括供气站、供气板、用气板及其管路系统等。
(6)电脑管理网络系统。等等。
列出需求清单后后,就是要选择实验室家具设备了,我认为三点首要考虑问题:
1、健康
实验室建设要按照人体工程学理论,尤其针对国人的工作习惯和身材情况,对实验室进行设计和合理布局
对试验设备可能产生的有害废气、废水进行特殊设计、处理,保障试验人员的身体健康
对实验室的排风系统进行科学设计,使实验室换风率和通风柜面风速达到国际标准的要求
2、安全
对实验室家具、介质系统进行正确设计、合理选材、规范施工
优化洗眼器及紧急冲淋装置的位置安排,以保证在紧急情况下对事故的及时处理
对逃生路线进行充分考虑,最大限度减少紧急情况下危及生命安全的因素
选用符合国际标准的安全防护设施
3、环保
坚持选用高品质环保型的原材料
注重对防尘方面的设计和处理
注重防噪方面的考虑
注重防污染等方面的考虑
在考虑到以上几点后,我们再来选择不同的厂家
1、不要只看价格便宜,我很多客户都选择过便宜的实验室家具,可最后很多因为质量问题,不得不在几个月内重新采购。好的实验室家具可以用十年或更长时间,而差点的能用三到五年就不错了。
2、注意实验室家具的封边,封的是否厚实与牢固。并且封边胶要注意不能有气味,应该环保。
3、板材应选清楚,实验室家具中的所用板材有一点差别,都会给我们生产商再来不同的采购价格,特别是台面应该是以选用威盛亚等进口品牌的为佳。
4、水池台的台面一定不能用贴面理化板,否则很容量在长期被水侵泡而起泡脱落或开裂等。
5、五金配件也要注意,比如像合页,如果没有选好,有可能会造成实验室家具是好的,但配件不好使了,影响使用。
6、最好直接与厂家采购,并且选择的厂家售后一定要有保障和信誉,质保能有五年的就不要选用三年的。
厂家选择完了那么就要先材料与方案
• 化学实验室– (例如,有机化学,无机化学,生物化学,分析) –
应特别着重于台面板的防化学腐蚀性能,易于清洗,颜色适中,承重性,抗磨损性以及耐热性。可选用环氧树脂板或实芯理化板中的化学板.
• 物理实验室–应特别着重于物理张力,抗磨损性,抗冲击力以及耐热性。可选用实芯理化板中的物理板,或采用加厚的贴面理化板。结构最好选承重较高的钢木或全钢.
• 生物实验室 –应特别着重于耐污性,易于清洗,抗磨损性以及抗细菌真菌侵蚀的性能。可选用环氧树脂板或实芯理化板中的生化板.
•以抗化学腐蚀性为主之特殊用途实验室,–
(例如,病理学/血液学和其它特殊生化实验室) –
应特别着重于非渗透性及清洁之便利性。可选用环氧树脂板或实芯理化板中的化学板.
• 抗化学性并非主要考虑之特殊实验室:
电子实验室 – 着重于物理拉力和于实验工作时之特性。
电气实验室 – 着重于绝缘特点,非导电性强度以及物理拉力
机械实验室 – (例如,冶金,地质等等) – 着重于抗物理损坏的性能
放射性实验室 –着重于防止放射性材料的污染
热能实验室 –着重于对温度的要求
实验室建设中有几个重要尺寸如下:
注意:下面的尺寸仅作对家具和台面的可触及参考。附图见附件
