主题:【求助】维生素K1的HPLC怎么做
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_365bb438
除了GB5009.158-2016中的流动相,还可以用什么流动相,标曲都做不出??????
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
lijing320323
lijing320323
检测老菜鸟
发一下论坛上做的,估计和国标没差别。流动相:甲醇900mL,四氢呋喃100mL,冰乙酸0.3mL,混匀后,加入氯化锌1.5g ,无水乙酸钠 0.5g
流速:1.0mL/min
柱温:30℃
进样量:10μL
检测波长:激发波长为243nm,发射波长为430nm。
另外注意维生素K1要避光低温保存,很容易失效哦,有时候不一定是柱子流动相,有可能是标准品
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:经验分享
夏天的雪
Insm_365bb438
原文由夏天的雪(bingwang228)发表:柱后加锌柱了吗?柱后还原
加了锌柱
Insm_365bb438
原文由检测老菜鸟(v3295053)发表:发一下论坛上做的,估计和国标没差别。流动相:甲醇900mL,四氢呋喃100mL,冰乙酸0.3mL,混匀后,加入氯化锌1.5g ,无水乙酸钠 0.5g
流速:1.0mL/min
柱温:30℃
进样量:10μL
这个流动相太复杂了,缺少必要的试剂
言逊
这玩意见光易分解,操作的时候有没有注意避光的要求,关灯关门关窗帘,再试试?
有水有渝
Insm_365bb438
原文由有水有渝(xky0230699)发表:标曲做不出是指没有标准品峰,还是线性不好?
标准品峰很小,只有0.5左右,关键还是成线性的
