原文由 飞驰的小人物(v2904586) 发表:您说的情况是校准,而不是检定。增加校准点数,的确增加了不少校准机构的工作量和时间成本,费用自然也就上去了。正因为这一原因,所以才允许用户自选校准点进行校准。但按校准规范选择上、下、中三点校准,国家飞行检查开出不符合项,似乎也没有道理。除非有明文规定必须校准实际使用的温度点。
根据JJF1101里面说的校准温度一般应选择上限,下限和中间点,也可以根据用户需要检定常用温度。我们实验室大多数培养箱都是单点,检定的单点,只有个别需要多点。全部检定费用较高。但是之前出现过同行因为培养箱是检定上限,下限,中间点,在国家飞行检查的时候被开不符合的。。。。
