原文由 aa51382500(aa51382500) 发表:感谢版主回复,现在的情况是我这坐标海南,因为我放假早,昨天上午短暂用了一下之后,下午就已经关闭了用气阀和增压阀,想观察下自然增压情况。今天早上观察到的泄压。感觉压力增长还是可见的明显。提前放假,加上假期,假期回来又有集体活动,所以算下来能有半个多月闲置,怎么做才能最大限度的减少泄压的频次?气相里的氩气需要释放出来吗?
杜瓦罐泄压属于设备正常的范围,只是罐子建议是买,不是租,因为租的罐子不知道是用了多久的。一般夏天泄压次数多于冬季,因为夏天外界温度高于罐子的温度,所以应保证罐子不爆炸,会经常泄压,所以夏天换气的频率会明显高于冬季(同样使用仪器的范围)
对于楼主提出的操作问题,一般还是按照杜瓦罐的正常使用步骤,保证罐体内部正常压力进行泄压处理。有噪声也是正常的,不用刻意关闭,除非不使用的情况下,春节期间,实验室没人,可以直接关闭总阀门即可。
原文由 m3314211(m3314211) 发表:海南是个好地方啊,确实比内陆城市的气温要高很多,一般一瓶杜瓦罐在不用的情况下为了满足罐体内的压力平衡需要进行泄压,那就还是让其自然泄压吧,这个避免不了的呢。
