主题:【已应助】DB-624色谱柱检测苯系物
浏览0 回复19 电梯直达
m3086423
haijingling
原文由 m3086423(m3086423) 发表:
我用顶空做的苯系物效果很好
请教下,用的是什么检测器?
haijingling
原文由 senke(lifen4607) 发表:
是FID,但是方法不是这个。
不知道方法推荐的是那个柱子?
用聚乙二醇的柱子也可以的啊
色谱柱是不锈钢或硬质玻璃填充柱,有机皂土3%+DNP2.5%,载体101白色担体
haijingling
哪位用FID检测器,液体进样方法检测过?效果怎么样?顶空方法的气相顶空条件设置不太确定?是不是根据各物质的沸点来设置的?
HarryHuang
原文由 haijingling(haijingling) 发表:
标准里面:液上气相法是进气体的。萃取法才是进液体(二硫化碳萃取)。用的是DB-FFAP的柱子,效果可以的。
senke
这是填充柱,没有给出毛细管柱吗?没有的话DB624是可以的,但是它分不开间对二甲苯,建议你用聚乙二醇的柱子
m3086423
请教下,用的是什么检测器?
FID检测器
tzlq111111
苯系物WAX柱子可以,可以分开,二硫化碳萃取的注意本底,最好做净化处理
Insm_d62d9a9e
原文由 senke(lifen4607) 发表:我是用的顶空加DB-624做的苯系物
可以参考下你的仪器参考条件吗?
