求助,新年过后,单位一台热脱附
气质开机,
气相是安捷伦7890B,质谱是普析M7-80EI。
气相开机后显示“开机正常”,当打开工作站进行升温时,进样口、柱箱、离子源都正常,但是传输线温度从23开始升温至29,就提示升温速度太慢,同时自动关闭了其他升温。
而后将
气相关机重新启动后,显示开机正常,但随后就显示,“请按“状态”键,辅助加热区2故障”,按了主面板的“Enter”后,按“Aux”查看传输线部分显示“没有加热元件”,同时重启工作站后,传输线温度始终显示“0”。
求助各路大神,这是什么问题,该怎么解决啊。
