主题:【求助】流动相走干,压力曲线
浏览0 回复18 电梯直达
Insm_bc25215b
最后请教了工程师,系统压力波动大,是因为单向阀中宝石球或者球座受污导致密封性不好。把单向阀拆下来超声一下就好了
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:问题反馈
senke
原文由 Insm_bc25215b(Insm_bc25215b) 发表:
我用过1.2的流速,呈波浪线波动,想问一下流动相比例对他有没有影响
拆下柱子,接上管路空走试试
夏天的雪
单向阀闭合不严导致的,超声之前有没有晃动一下,看里面的宝石球动不动
dadgoh
南天门外下棋
溶剂走干了流通池内有气泡了,慢慢去用大比例的水去冲吧。时间比较长。
南天门外下棋
岛津的及其能够编制自动清洗并且停泵的方法为啥不在走完序列以后编辑上SHUTDOWM呢?而要让他自动走空呢?
Insm_bc25215b
原文由 南天门外下棋(v3179573) 发表:岛津的及其能够编制自动清洗并且停泵的方法为啥不在走完序列以后编辑上SHUTDOWM呢?而要让他自动走空呢?
编上了关机程序(冲洗柱子的程序),但是岛津不会因为变关机程序而而而停泵,还需要单独点击序列运行完成后关机
Insm_bc25215b
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:单向阀闭合不严导致的,超声之前有没有晃动一下,看里面的宝石球动不动
没有,第一次拆,没有注意观察,下次可以看看
