主题:【求助】一点不懂液相色谱,请教几个问题,谢谢了
浏览0 回复14 电梯直达
lvjieran
请教各位几个问题
1.液相色谱主要是针对那些大分子物质的检测吗?
1.有个可能经过酸处理的岩石,液相色谱可以检测到样品经过什么酸处理的吗?(或者是那些酸可以检测到)
2.如果能检测到需要怎样制样,需要多少样品,是要溶进什么溶液吗?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
xiaogumd11
1、液相色谱主要是针对热稳定性差的物质(包括某些大分子)
2、酸处理的岩石能进色谱仪?
3、具体项目具体分析(什么样的样品?)
WUYUWUQIU
还是要培训一下,最好要有人带你,你这样想自学,几乎就不可能成功
初心
液相色谱适用于高沸点、不易汽化的、热不稳定的及具有生物活性的物质的分析,通常在室温条件下工作。
具体物质要具体分析,查看你用的酸的性质
senke
液相可以做一些大分子,但是不是绝对的,液相色谱适用于高沸点、不易汽化的、热不稳定的及具有生物活性的物质的分析
这个估计不行,还有就是你用的无机酸还是有机酸,是不是有响应
如果是有机酸,比如乳酸、乙酸、丙酸、丁酸等,用甲醇、水等溶剂,具体看你的方法如何规定
支点
夏天的雪
做的分子量也是有范围的,做岩石还是第一次听说,是不是土壤类中的某些项目
lvjieran
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:1、液相色谱主要是针对热稳定性差的物质(包括某些大分子)2、酸处理的岩石能进色谱仪?3、具体项目具体分析(什么样的样品?)
谢谢??
lvjieran
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:还是要培训一下,最好要有人带你,你这样想自学,几乎就不可能成功
??,主要我们这都没用过
lvjieran
原文由 senke(lifen4607) 发表:1.液相色谱主要是针对那些大分子物质的检测吗?液相可以做一些大分子,但是不是绝对的,液相色谱适用于高沸点、不易汽化的、热不稳定的及具有生物活性的物质的分析1.有个可能经过酸处理的岩石,液相色谱可以检测到样品经过什么酸处理的吗?(或者是那些酸可以检测到)这个估计不行,还有就是你用的无机酸还是有机酸,是不是有响应2.如果能检测到需要怎样制样,需要多少样品,是要溶进什么溶液吗?如果是有机酸,比如乳酸、乙酸、丙酸、丁酸等,用甲醇、水等溶剂,具体看你的方法如何规定
比如,硫酸,盐酸,硝酸这类无机酸的可以吗?
一般样品量要达到多少?
