主题:【求助】求助。有谁知道做标准曲线至少要求几个浓度点,那个标准里有规定
浏览0 回复11 电梯直达
我爱吃芒果
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
初心
WUYUWUQIU
GRANT
你用的检测标准中,一般会规定、写明,一般要求5个,不包括空白
ldgfive
jyzjiang
hncx2004
GB_T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南和GB/T 32465-2015 化学分析方法验证确认和内部质量控制要求 均有规定
检测老菜鸟
通标小菜鸟
一般都要求5个,多几个点没事,少一点的话可能就不行了,曲线点越多做出来线性好说明你做的样品质量高
平仔
应该会有规定,按照相应的作业指导书或SOP执行,一般的话算标准空白的话是6个点
p3321177
药典有些方法有要求,其他的应用需要查一下行业要求
