主题:【求助】生活饮用水甲萘威
浏览0 回复21 电梯直达
水晶之恋静
GB/T5750.9-2006检测甲萘威,标液是保存在丙酮中,是买了进口的标液。曲线是用水定容,出现分层。而且没有线性。这是什么原因?希望得到老师指点!
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
水晶之恋静
我们这是分光的方法,有很多地方是液项检测该物质。
通标小菜鸟
标样证书上写溶剂是丙酮吗?不应该呀,就算是丙酮,丙酮与水是互溶的,你摇一摇还是分层吗?还有想问一下是水在上层还是下层?
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
水晶之恋静
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:标样证书上写溶剂是丙酮吗?不应该呀,就算是丙酮,丙酮与水是互溶的,你摇一摇还是分层吗?还有想问一下是水在上层还是下层?
丙酮在下面。溶剂就是丙酮
水晶之恋静
检测老菜鸟
出现分层了肯定线性不好,除非是绝对不互溶的,你给超声一哈呢?
水晶之恋静
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:出现分层了肯定线性不好,除非是绝对不互溶的,你给超声一哈呢?
如果互不相溶,超声之后会不会又分层呢
通标小菜鸟
原文由 水晶之恋静(v3030120) 发表:丙酮在下面。溶剂就是丙酮
你分光用的是紫外吗?波长设的是多少nm。如果实在不能完全互溶的话看来是标品溶剂不合适,你们实验室有甲醇吗?可以试一试用甲醇来代替水定容,前提是甲醇在你设的波长处没有吸收,所以我要问你设的检测波长是多少
水晶之恋静
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:你分光用的是紫外吗?波长设的是多少nm。如果实在不能完全互溶的话看来是标品溶剂不合适,你们实验室有甲醇吗?可以试一试用甲醇来代替水定容,前提是甲醇在你设的波长处没有吸收,所以我要问你设的检测波长是多少
475 nm,1cm.甲醇有的,做气项用的
水晶之恋静
我是不是要在475波长看看甲醇有没有吸光值呢?如果甲醇没有吸光值,我该怎么做呢?
通标小菜鸟
原文由 水晶之恋静(v3030120) 发表:我是不是要在475波长看看甲醇有没有吸光值呢?如果甲醇没有吸光值,我该怎么做呢?
如果甲醇在475nm下没有吸光度,那你就可以用甲醇来代替水进行定容,甲醇作为有机溶剂与你买来的标品互溶效果肯定要好一点,不过你得取一个点用甲醇来定容,然后摇匀看还会不会分层(浓度大一点,颜色清楚),如果不分层的话配置一条标线,上机测试看看线性如何?
