主题:【求助】白酒中的甲醇
浏览0 回复13 电梯直达
好蛋
请问各位老师 有没有用innowax柱子30*0.32*0.25跑甲醇的,仪器条件是怎么样的呢?
我现在走出来的峰型不好看,总是拖尾严重!!!
我设的进样口250,检测器250,柱流量1ml/min,分流比35:1,程序升温40保持4,10升到70保持2,30升到200保持1。
求各位指导一下怎么优化方法条件呢
该帖子作者被版主 PAEs3积分, 2经验,加分理由:话题
dadgoh
好蛋
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:初始温度提高到45或50度试试。降低点进样口温度。
这是刚刚加大分流比  改成了100:1,峰型还是不好。还有一个问题就是加大分流比会造成响应不高了
xiaogumd11
好蛋
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:大分流比会造成响应不高,只要不影响定性就行
这个峰型还是看不过去 请问关于这种拖尾峰能怎么改进
senke
在这个柱子上甲醇保留小,出峰时间快,加大分流比,降低升温速率试试。
好蛋
原文由 senke(lifen4607) 发表:在这个柱子上甲醇保留小,出峰时间快,加大分流比,降低升温速率试试。
分流比加到120左右了
senke
GB5009.266白酒中甲醇的检测条件如下,你可以试一下。
Amelia
symmacros
国标白酒测定甲醇怎么用极性柱子,有可能不好分离甲醇乙酸乙酯和乙缩醛呢。
分流比设为20:1,柱流量可以设为2.0ml/min,40度为何保持4min?后面30度/min升温速率太快了,降为20度/min。
手机版: 白酒中的甲醇
