主题:【求助】气质联用柱子老化问题
浏览0 回复27 电梯直达
Insm_2dda6207
原文由 smart123(smart123) 发表:实在找不到死堵,就自己做个死堵,拿一个短废色谱柱,穿过石墨垫,接口螺母,再戳进一个废隔垫(不要戳穿),色谱柱只接入GC,出口端对空气,50度经5度/min到最大耐温下20度(保持30min),然后以20度/min降至50度,到此为1循环,总共3循环就可以了。
好的,谢谢
smart123
原文由 Insm_2dda6207(Insm_2dda6207) 发表:好的,谢谢
还有最最先一步,先通一会载气约20分钟左右,再开始第1循环,第2循环,第3循环......
Insm_1c26f11b
原文由 senke(lifen4607) 发表:    新柱子买回家的时候第一件事情就是老化,老化的作用主要也就是除去管住内剩余的溶剂,固定液中低沸点成分以及易挥发的杂质,同时也使固定也更均匀的分布在固定相中。            一般采用升温老化, 即从室温以5 oC/min的速率程序升温到最高温度, 并在高温段保持数小时(新柱一般须>4h,旧柱一般在2h左右). 新柱老化时, 不要将毛细管柱连接在检测器上(以免污染检测器)
对于新柱而言,高温段我看有说保持半小时的有说2小时的,还有您说要大于4小时,我有点弄不明白,对于新柱究竟多长时间为宜?
senke
原文由 Insm_1c26f11b(Insm_1c26f11b) 发表:对于新柱而言,高温段我看有说保持半小时的有说2小时的,还有您说要大于4小时,我有点弄不明白,对于新柱究竟多长时间为宜?
这个没法做一个统一的规定,我是4个小时的,办证彻底老化好
symmacros
可以开始保持时间短一些30分钟,后面长一些。
Insm_1c26f11
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 可以开始保持时间短一些30分钟,后面长一些。
保持30min需要老化几个循环比较好啊~
symmacros
原文由Insm_1c26f11(Insm_1c26f11b)发表:
多老化几个循环。
