原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
其实可以关机前把主阀门关闭,把乙炔气烧完,也可以开机后多点几次清洗,把残存气给排一下。
这种做法是错误和不可取的,有误导之嫌。
其一,对于某些没有欠压保护的仪器(例如利用手动调节乙炔流量方式的简易仪器)来说,在准备熄灭火焰前先行关闭乙炔钢瓶总阀门,会造成乙炔输出管路里的压力下降,有可能发生“回火爆炸”事故。一般在仪器使用说明书里,均是强调先行关闭仪器上的乙炔阀门,等待火焰熄灭后再实施关闭钢瓶总阀门。此外,在消防条例里,也有专门规定使用可燃性气体的关闭顺序;例如家庭使用煤气灶,就是规定先行关闭灶具气体阀门而后在关闭气瓶总阀,目的就是为了防止“回火爆炸”的措施。
其二,当仪器测试完毕,钢瓶和仪器的乙炔阀门均处于双重关闭状态,此时输气管路中的确存在小部分体积的残留乙炔气体,这是正常的也是无害的,更是方便下次迅速点火。只要输气管路没有发生泄漏(这种泄漏微乎其微)就不会发生危险;退一万步,即便是发生慢性的微微泄漏,这点体积的乙炔早就被大体积的空间空气给稀释殆尽了,何言危害?更没有必要每次测试结束后把残留乙炔气白白排掉。
其三,看前面大家对于乙炔压力的变化“各抒己见”,众说纷纭;其实都没有说到点子上。在密闭的气体管路中,存在着两种压力;一种是静态压力。另一种就是动态压力。当输出气源处于关闭状态时(即没有负载),管路中的压力就是静态压;而当气体源和输出源处于导通状态时(有负载),其管内压力就是动态压。一般而言,动态压要低于静态压,这可以从乙炔减压阀的二次压力表 上反映出来。这与伤员大出血后血压迅速下降是一个道理。而当输气管路越长,管径越细时,这种压差也就越明显。
其实只要输气管路没有泄漏且也不会影响测试,如果这种压力的变化(压差)是在一定的正常范围中,我认为是可以接受的,使用者也无需纠结。我估计这可能就是安捷伦的工程师和气体管路安装者因不明就里而相互推诿的一个原因吧?
