原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:我对这个问题也是比较疑惑的,我以为是阳性的就应该全部显示阳性,难道不是这样吗,我对标准12.2.2的说法就是这样理解的,阳性全部呈阳性。还是说根据阳性的结果查表在300-3000范围都是对的呢。到底是怎么样的?有没有真正做过这个实验的人来回答一下
因为旧标准没要求对照试验,所以这部分的还没决定,但是新标准说制成300-3000的浓度,应该只要定性就可以了吧。但又有问题,对照试验如果按照样品来做,有十几管,如果阳性和阴性的做出来的结果显示部分阳性和部分阴性怎么算?算阳性还是阴性?
原文由 wangdongok5(wangdongok5) 发表:微生物本身就是一个大概值,所以阳性的不可能每次做出来十几管都是阳性的,肯定会出现阴性,标准又没有说明怎么判断,难搞,没有判断标准,如果实施了,会有很多问题,无法判断数据是否有效。求大佬出来解惑
