原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:我买的是标准品 将标准品一样按照衍生化方法去甲酯化后进样的,按你的意思是可能是我的标准品纯度不够?以致于出现多个峰?而不是衍生化的问题 但就算是不纯,那峰面积最大的也是在硬脂酸的位置,但现在硬脂酸酯的最大峰面积的出峰时间在棕榈酸的位置 难道这也是硬脂酸酯的出峰位置吗? 难道硬脂酸和棕榈酸出峰时间在一起,他们没分开? 那我的系统测试溶液(三个物质混合)中怎么就出现了三个漂亮的峰类
这几种酸的试剂很难买到纯品,通常都有杂质,所以经常有多个峰。特别是硬脂酸,有时候会含有相当多的软脂酸。
原文由 gaolingtan(Ins_ba872510) 发表:
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:现在可以了,之前那个推测是不对的,发现是分析时间不够导致的,后面本来还有一个峰的,之前是按照公示稿方法做的,这个方法描述的不详细,给这个方法给误导了,,,,,,,,我想说的是 是不是以后看到这些药典/标准上的方法,我们还是可以考虑方法是否存在一定的问题,是吗? 这是第二次被方法给坑了........
衍生我没做过。我说的也只是我遇到的情况,我买来的硬脂酸是分析纯的,里面含有百分之十几的软脂酸。我还测过一个工业品硬脂酸的样品,实际上有60%是软脂酸。至于你的试剂会不会不存,这个我也不敢确定。
正常情况,硬脂酸与棕榈酸很容易分开的。这是我用FFAP柱分离脂肪酸的图,没有衍生的
