主题:【求助】热电高效液相色谱问题
浏览0 回复22 电梯直达
饭团松13
新置热电高效液相色谱ultimate3000,用了两次测16种多环芳烃,只走了标曲,发现在保留时间2.5分钟左右会出现响应值200左右的杂峰,打电话工程师说是流动相的峰,流动相是乙腈,流动相在液相会出峰吗?还是色谱柱不干净或者是流动相不干净造成的呢?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
通标小菜鸟
饭团松13
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:会有溶剂峰
溶剂就是乙腈啊,为什么会出峰呢
检测老菜鸟
yifan1117
夏天的雪
溶剂峰,或者梯度峰。这个时间出峰应该也不影响测定吧
夏天的雪
可以走个空白试试,或者走个空针,看看是否还有峰
Insp_39d6af98
稀释标准物质的溶剂是什么,如果你是买的标准溶液,你要看看证书上怎么写的,加入相同的溶剂看看峰的变化,已腈是有紫外响应的,如果流动相用已腈一般看不到,如果用甲醇低波长范围,是会看到已腈的溶剂峰
言逊
moviehua
因为自动进样器阀切换过程中会产生一个溶剂峰,我是这样认为的。
支点
