原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:可以走个空白试试,或者走个空针,看看是否还有峰
原文由 Insp_39d6af98(Insp_39d6af98) 发表:稀释标准物质的溶剂是什么,如果你是买的标准溶液,你要看看证书上怎么写的,加入相同的溶剂看看峰的变化,已腈是有紫外响应的,如果流动相用已腈一般看不到,如果用甲醇低波长范围,是会看到已腈的溶剂峰
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:用流动相做样品溶剂,看还有这个峰吗。
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:溶剂峰,或者梯度峰。这个时间出峰应该也不影响测定吧
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:什么样的峰,有图吗
原文由 饭团松13(Insm_e4a9fc44) 发表:用水走过,会在2分钟左右出峰,响应也很高
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:流动相是啥?
原文由 饭团松13(Insm_e4a9fc44) 发表:不影响测定,但是目前正在扩项,谱图走的不好
