主题:【讨论】辅助工具该怎样管控ROHS
浏览0 回复7 电梯直达
xujy
各位楼主:
    请问一下关于辅助工具,如剪刀、刀具类各位是怎样进行ROHS管控呢?请赐教!
ian.cheng
目前做法是:公司由于有XRF,一般会做扫描,不会像其它生产材料那样要第三方报告
ian.cheng
辅助工具中对烙铁咀要重点关注下,特别是上锡的烙铁咀,因为都是从小商铺买的,风险还是比较高.
hyf271
这方面我们没有做什么防护措施。买来就直接用。还好rohs不如玩具限制那么低。以后看来也要注意一下。其他朋友你们有注意这方面不?怎么做的啊?来分享一下喽!
ian.cheng
原文由 hyf271(hyf271) 发表:
简单点可以用XRF扫描下
hrphrp
要做QC 080000的话,是要做辅助设备评估及其管控方案的,评估后再按照管控方案中的要求做相应的采购、标识、使用/管理、检测等进行
该帖子作者被版主 chengxiaojun2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
jin_jie_
原文由 hrphrp(hrphrp) 发表:
有辅助设备评估及管控方案的模板没有呀?学习一下。
ian.cheng
原文由 jin_jie_(jin_jie_) 发表:
辅助设备不同公司定义有些区别的,首先需要汇总清单,再来判断辅助设备与产品关系,常说的冷接触如螺丝刀扭螺丝这种一般是不会造成污染的;如果是热接触如注塑磨具,可以通过验证注塑出的成品来判断符合性。当然有些公司将焊锡线定义为辅料,此时是参与到产品中的,要做好无铅和有铅的标识。
