主题:【讨论】关于邻苯二甲酸盐测试的讨论
浏览0 回复34 电梯直达
★棋有慈理★
欧盟2005/84/EC的颁布,使六种邻苯二甲酸盐的测试变的更加重要。
1. 根据已经废除的ASTM D3421-75的方法,使用2:1体积的四氯化碳和甲醇对样品进行索氏萃取16个小时,然后蒸干,用氯仿(三氯化碳)定容;
  虽然此标准已经废除,但是很多测试单位依然使用这种方法进行前处理。
2. 根据EN14372-2004的方法,采用二乙醚对样品进行索氏萃取6个小时,然后蒸干恒重后用正几烷定容。
按照上面的两个标准,本人有几个疑惑点:
1. 萃取后可不可以直接定容,而不需要蒸干这一步骤?
2. 直接用萃取液或萃取液中的一种进行最后的定容再分析,对结果会造成什么影响?
3. 萃取的时间根据什么而定的?
  另外,根据2005/84/EC的指令,是否玩具或儿童护理用品上所有的塑胶材料都必须进行测试?(以前指令上专门针对pvc材料,现在则是可塑性材料)
迷惑中,希望各位大虾能帮忙解释一下,不胜感激!
小不董
我看了中国塑料血袋中邻苯二甲酸酯类的测定,气相质谱连用,是用氯仿超声20min,在用氯仿定容,过滤进样的。按说,用正己烷,无水乙醇,正庚烷都可以萃取出来,但时间和效果的问题,再就是是否符合他们的标准。我在做用乙醇溶出用液相分析。一起探讨。
tygy
abshuhuhuhu
syxczh
有一些文章提到用二氯甲烷萃取,尤其是固体作为基质的(如,土壤,大气颗粒物);对于水样,大多用正己烷萃取。在EPA超声萃取固体采样时,二氯甲烷对于DEP的回收率很低,正己烷/丙酮(1:1)效果很好。可是正己烷又是非极性的,根据相似相容原理,怎么能很好的萃取弱极性的邻苯二甲酸酯类那?高手指点。对于大气颗粒物的酞酸酯类分析,什么物质萃取回收率高啊?
lrh2002
elizabeth
原文由 doxw0323 发表:
请问能不能不用氯仿萃取,用别的有机物行吗?比如甲苯丙酮之类的?
爬上牆頭等紅杏
lilac_2006
其实用二氯甲烷也可以超声萃取的,不过时间长些,浓缩的目的是为了便于检测的
AK-47(冲)
我觉得用什么溶剂原理都一样,都是本着相似相溶原理出发的,到底用那一种有机溶剂要做数据比对,我们用的溶剂是氯仿,定容前会加10ML甲醇除杂后用氯仿定容.至于时间问题应该和虹吸次数成反比吧?我还没完全弄清楚,下次再来!
yiyu1234
