主题:【求助】HPLC能否用分析纯氯仿
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_23d5c710
最近在用索氏提取法提取增塑剂,用色谱纯甲醇提取的话时间比较长,需要7-8小时。打算改用氯仿提取,但是由于色谱纯氯仿价格贵且限制采购,只能买到分析纯的氯仿。想问下提取完成后,将提取液直接进样HPLC可以么?(HPLC流动相为色谱级甲醇)
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dadgoh
检测老菜鸟
荆棘鸟
正己烷提取塑化剂也可以的,毒性还小,也不限购。
夏天的雪
进过氯仿,少量进样应该没有问题。可以考虑正己烷提取,貌似有标准就是用正己烷提取的
浙树大分析
