一般电镀铜的厚度为25-30μm;焊料层的厚度为8-12μm所形成的电路图形所使用的干膜厚度应在50μm以上,以防止过镀现象。由于高密度电路图形的出现,图形导线宽度再减小,而且图形复杂对报采用的脱脂溶液能否有效的浸润或产生脱脂不良,电路图形清洗更加困难,对电镀铜与基底结合是个致命的质量问题(如镀层致密性差、无镀层等缺陷出现)。
因此,前处理所采用的各种处理溶液存在的问题与处理过程的污染问题,都必须采取控制措施。同时要控制化学沉铜过程的微蚀时的腐蚀速度和浸蚀时间是完全必要的。
插头电镀工艺流程表
8 图形电镀铜工艺流程 使用条件 设备规格
处 理 温度 ℃ 处理时间秒.分 溢流管 加热 冷却 循环泵 过滤 搅拌 供水 特殊工作
401 装挂
402 退锡铅层 R,T 7.5 ⊙ ⊙ ⊙ ⊙
403 水洗 R,T 7.5 ⊙ ⊙ ⊙
404 R,T
405 R,T ⊙ ⊙
406 卸载
407 装挂 13
408 硫酸 R,T 7.5 ⊙ ⊙ ⊙ ⊙
409 水洗 R,T 90 ⊙ ⊙ ⊙
410 电镀镍 55 7.5 ⊙ ⊙ ⊙ ⊙
411 水洗 R,T 13 ⊙ ⊙ ⊙
412 柠檬酸 R,T 7.5 ⊙ ⊙ ⊙
413 水洗 R,T 60 ⊙
