主题:【原创】瓦里安ICP熄火
浏览0 回复5 电梯直达
女人街连锁
瓦里安的ICP总是会莫明其秒的熄灭,瓦里安的人来捣弄了天,换了四五块电路版都还没有好。请问有谁也碰到过这种情况,或知道其原因。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
cgc634
你那环境湿度如何?我们以前也会这样的,但换了环境,后来这样的情况就不会了.环境湿度很重要的.一般都控制在70%以下.试试看控制环境湿试一下.看如何.
xinxiaofei
我们机子原来正常点火和熄火交替出现,后来工程师来,发现是功率管坏了
西北狼
aiyishen
我来说一下,看对你有没帮助
我单位使用瓦里安的ICP-MPX
碰到过3回这种的问题
第1回: 刚买回来时
现象:快慢泵进样时火焰闪烁不定,使用过程中易熄火(尤其是当样品浓度稍微一点时)
解决:应用工程师将炬管与雾化室中间的那段管子换了一根,蠕动泵管子换掉并重新校调了一下,慢泵进样基本不闪烁了。
第2回:
现象:点不着火
解决:维修工程师将进气口吹了一段时间,然后就好了,据他说可能氩气瓶进口有灰尘,下回换气时先将气瓶口和调压阀进口吹干净。
第3回:地表水不熄火,稍微高一点浓度的废水进样时就熄火
解决:原炬管的中心管上积了一层黄色物质,我重新换了根在酸中泡好洗净的炬管,后来就ok了。
dgslj
