主题:【已应助】气质做的标准品谱图,峰形感觉不正常
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_633af536
气质做的多环芳烃标准品,感觉峰形不正常,在其他仪器上没有发现这种现象,所以怀疑是色谱柱还是质谱,求大神给分析一下
推荐答案:检测老菜鸟回复于2019/04/08
试一下分流进样看看,按理说不分流也可以。但你这个峰型很不好,除了从浓度上,还要注意污染和仪器本身的灵敏度。
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
深蓝
峰型不正常,仪器条件及标准品浓度信息提供一下。
senke
将其他仪器上的色谱柱接到这个仪器上确认柱子是否正常,质谱是不是分组和驻留时间有问题?
检测老菜鸟
浓度多少。是有问题,峰不够尖锐,程序升温是按国标来的吗
Insm_633af536
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
12ppm的16种多环芳烃的混标
进样口280℃,不分流进样,进样量1μL
柱流量1ml/min(恒流)
柱温:70℃(2min),以20℃/min速率升至180℃(保持5min),再以10℃/min升至290℃(保持5min)
传输线280℃
EI源,温度230℃
四级杆150℃
全扫模式
基本上是按照HJ805的方法来设的,改了一下升温程序。
Insm_633af536
原文由 senke(lifen4607) 发表:
目前是用的全扫模式,没有进行分组
Insm_633af536
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
12ppm
参照HJ805设的方法
稍微改了下升温程序
柱流量1ml/min(恒流)
传输线280℃
EI源,温度230℃
四级杆150℃
全扫模式
检测老菜鸟
原文由 Insm_633af536(Insm_633af536) 发表:
12ppm
参照HJ805设的方法
稍微改了下升温程序
柱流量1ml/min(恒流)
传输线280℃
EI源,温度230℃
四级杆150℃
全扫模式
Insm_633af536
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 试一下分流进样看看,按理说不分流也可以。但你这个峰型很不好,除了从浓度上,还要注意污染和仪器本身的灵敏度。
确实好像浓度太大了,现在这个是1ppm,分流比100的,前面的峰形好很多了,响应也可以,只是色谱图最后几个峰形还是不好,而且基线噪音很大
陌路飘雪
后面几个组分峰型就是这样的,响应比前面的低,还有点拖尾
Insm_633af536
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:后面几个组分峰型就是这样的,响应比前面的低,还有点拖尾
这个是另一台仪器上做的,就没有这种现象
