主题:【求助】测定的成分没有一个峰出来?
浏览0 回复8 电梯直达
〓猪哥哥〓
挥发油,用石油醚提取的。进样之后一个峰都没出来?根据文献的条件来的
更换色谱柱之后还是不行,不出峰的原因有哪些呢?
symmacros
请问楼主用什么方法来(石油醚)提取挥发油?如何浓缩?
yzguo
zhdy1111
石油醚根据沸点分三种:30-60度石油醚、60-90度石油醚、90-120度石油醚。
楼主用的是不是高沸点的石油醚,在浓缩样品时把挥发油样品给带走了?
活到老,学到老
dahua1981
弗雷德
同意楼上观点,楼主的标准峰有出来吗?如果有仪器没问题,是样品问题,包括浓度。如果连溶剂峰都没,那就检查仪器吧!
七宝
是不是你的浓度太小了?或者就是你选择的色谱柱不正确?
zhdy1111
GC-MS所测样品是没有溶剂峰的,被切除了。楼主肯定是调谐通过后再进样的,既然调谐通过了,应该不是质谱的问题。
