(1)首先要说说阴极灯的工作原理。阴极灯的工作原理类似电子真空管的工作原理,只不过阴极灯玻壳内部不是真空的,而是填充了惰性气体(大多时是氖气),同时阴极灯没有加热灯丝来发射电子,故称之为冷阴极灯。当阴极灯阴阳两极间施加上电源电压后,电子流从阴极飞向阳极,在这个飞跃过程中电子流穿透冲击了氖气,造成氖气原子被电离发出橙色的辉光;同时由于氖气的质量大,其被电离的正离子就以极大的能量去轰击阴极材料而产生待测元素的发射谱线。这就是阴极灯简单的工作原理。
(2)由于发射谱线要有一定的通道,所以阴极灯的阳极只能做成中心为空心的圆板状。但是阳极的这种构造也有一个缺点,那就是一些电子或被正离子溅射出来的阴极材料也会同时在阳极圆孔聚集,从而干扰了正常谱线的发射。于是设计者就想出了一个办法,那就是在圆板阳极的边缘安装一个小小的“收集环”,使在管内空间的杂乱无章的负离子被收纳到一起,回最终回到电源正极,减少了对正常谱线的干扰。
(3)正是因为有了这个收集环的吸纳作用,所以一些被溅射出来的阴极材料就会在被吸收的过程中,过冲到收集环背后的玻壳壁上,产生了一片黑斑。
所以有的使用者不明就里,看到刚买回来的阴极灯玻壳上有黑斑就认为是旧灯或是问题灯;其实这是阴极灯在出厂前通电老化过程的正常痕迹。有的厂家的阴极灯的“收集环”不一定是环状的,也有小筒状的。
以上是我在2018年11月9日凭着记忆来解释版友的疑问的回帖,也可能有错误的地方,希望版友参考着看吧!
