主题:【求助】四酸消解法定容前加硝酸溶液浓度的问题
浏览0 回复3 电梯直达
cqpl1205
同样是用四酸消解法消解固废样品,不同标准最后温热溶解可溶性残渣加的硝酸溶液浓度不同。比如HJ786-2016、HJ787-2016加的是1:99的硝酸溶液,而HJ751-2015、HJ752-2015加的却是1:1的硝酸溶液。有人研究过不同浓度的硝酸溶液对实验结果的影响吗?
ldgfive
标准要看仔细了,标准上不会要求用(1+ 1)硝酸定容的
2019/4/28 16:22:33 Last edit by ldgfive
cqpl1205
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:标准要看仔细了,标准上不会要求用(1+ 1)硝酸定容的
是定容前加硝酸溶液温热溶解可溶性残渣的步骤,不是定容
迷宫H
仔细看了下楼主说的标准。一个是用1ml(1 99)的硝酸热溶之后再用纯水定容,一个是用1ml(1 1)硝酸热溶,然后纯水定容。我个人比较推荐第二种,因为我自己配标曲的时候是用2%硝酸。尽量保证样品和曲线的酸度一致较好。
