主题:【已应助】安捷伦1260主动阀上端漏液
浏览0 回复20 电梯直达
p3191915
可能是主动阀的阀芯(其他论坛的帖子)。压力波动只要是系统内产生了气泡,围绕这个核心去查找问题(比如说主动阀的阀芯,密封垫磨损等)。最近我也遇到这个问题,也在排查
淹死的鱼??
根据你描述的问题,不是啥大问题,不可能一漏液就连单向阀以及整个泵头都跟换,这样也太不科学了!工程师的话可以当做建议,不可全信。就针对你的问题,我的建议和看法如下:1.主要问题是主动阀与泵头连接处漏液和压力波动,据我判断,之前的单向阀是完好的,新买的依然漏液,说明问题在泵头内,那么主要就是柱塞杆密封圈了,这个属于消耗品,如果没有走大量的缓冲盐溶液,每次分析完毕,都冲洗仪器的话,柱塞杆被析出的盐划伤是可以被否定的。2.更换密封圈,交替安装单向阀与泵头的连接处螺丝,确保完全密封,若不漏液,则漏液问题解决,若还漏,再找别的问题。3.若漏液问题解决,那么下来解决压力锯齿状波动问题,从流动相开始排查,使用色谱级别,并且过0.22-0.45um滤膜,外加超声处理,清洗滤头,按下purge,整个流路排气排液,排除气泡问题,前面你的单向阀是新的,密封圈更换过,若柱塞杆没有划痕,则理论上讲就不会有超出正常范围内的压力波动问题了。基线噪音一般小于0.05mv,基线漂移一般小于0.1mv在30min内。若问题还没有解决,再找别的思路排查,还请采纳!!!
dadgoh
超一下高压单向阀,看能否解决压力呈锯齿状问题。
mingxiaoyan
dahua1981
原文由淹死的鱼??(Insm_b8558831)发表:根据你描述的问题,不是啥大问题,不可能一漏液就连单向阀以及整个泵头都跟换,这样也太不科学了!工程师的话可以当做建议,不可全信。就针对你的问题,我的建议和看法如下:1.主要问题是主动阀与泵头连接处漏液和压力波动,据我判断,之前的单向阀是完好的,新买的依然漏液,说明问题在泵头内,那么主要就是柱塞杆密封圈了,这个属于消耗品,如果没有走大量的缓冲盐溶液,每次分析完毕,都冲洗仪器的话,柱塞杆被析出的盐划伤是可以被否定的。2.更换密封圈,交替安装单向阀与泵头的连接处螺丝,确保完全密封,若不漏液,则漏液问题解决,若还漏,再找别的问题。3.若漏液问题解决,那么下来解决压力锯齿状波动问题,从流动相开始排查,使用色谱级别,并且过0.22-0.45um滤膜,外加超声处理,清洗滤头,按下purge,整个流路排气排液,排除气泡问题,前面你的单向阀是新的,密封圈更换过,若柱塞杆没有划痕,则理论上讲就不会有超出正常范围内的压力波动问题了。基线噪音一般小于0.05mv,基线漂移一般小于0.1mv在30min内。若问题还没有解决,再找别的思路排查,还请采纳!!!
谢谢
caijuxili
m3166326
应该是入口单向阀里面有个垫片,那个有裂口了。可以拆开看看。
遗忘曲线
我记得安捷伦诊断软件里有个压力测试的,建议做了下看下结果
石榴爸爸
