原文由 tyrantgqy(tyrantgqy) 发表:
原文由 hsteel(hsteel) 发表:
关于用XRF测量萤石中的F,理论上说肯定是行的。毕竟 现在的荧光仪都号称可以测碳了,至于F的荧光产额,不用怀疑,肯定很小,但并不是不能测,况且现在的荧光仪探测器的灵敏度又很高,所以从F的荧光产额上来讲,测F没问题。
个人觉得最大的一个障碍是采用熔融法是,经高温后F的挥发损失问题,如果F有损失谁都不能保证每次F的损失都是一样的,这样每次和每次就会造成比较大的误差。对于采用熔融法来说,解决思路应该是这样的,
一,减小稀释比,最大不能超过1:5,这样能尽量的增大F的荧光射线。
二,虽然F是卤素元素里最不容易挥发的一种元素,但超过900度后还是存在比较严重的挥发,所以熔融时一定要尽可能的降低熔融温度,四硼酸锂不可取,偏硼酸锂或者混合溶剂,尽可能的降低温度熔融。
三,为了降低温度,可以不局限在硼酸盐溶剂上,偏磷酸钠的熔点只有700度左右,是一个可以尝试的选择。
四,低电压高电流是必须的,具体数值要看仪器的配置了,对于4kW的光管,比如可以设定30kV,120mA。
30kV 120mA 3.6KW 高电流保证了一次射线强度,不过光管的使用寿命很难保证阿
呵呵,确实存在这样的问题,不过如果试样量不是很多,3.6kW的功率对于4kW的光管来说用用还是没特别大的问题的。
