主题:【求助】气相色谱分析
浏览0 回复13 电梯直达
fanys10
分析样品中含有大量的硫酸,该怎么处理样品溶液呢?加碱液中和掉还是怎么弄呢?请大家指点一下
dadgoh
气相色谱主要分析可气化有机物。应在中和后以有机溶剂提取反应物及产物,进气相分析。
有水有渝
你分析的组成是极性的还是非级性的,可以加入钙盐中和,生产硫酸钙沉淀,如果样品的非极性的,可以用合适的溶剂萃取,与硫酸分离
wazcq
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
钡盐 成硫酸钡会更好吧
有水有渝
通标小菜鸟
wazcq
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
跟待测物性质有关,若是酸性的 中和反而对萃取不利
welewolf
xiaogumd11
如果是萃取液的话,可以用水洗涤成中性,再脱水。
检测老菜鸟
dadgoh
原文由wazcq(wazcq)发表:
待测物若为酸性的,进气相也有困难。
手机版: 气相色谱分析
