主题:【求助】菠菜中阿维菌素残流量的测定(峰分不开,无法定量分析)
浏览0 回复15 电梯直达
Insp_9f7028ff
有用液相做过菠菜中阿维菌素残流量的测定实验的吗?菠菜样品太脏了,导致跑出来的峰分不开,很夸张的分不开,无法定量分析,有哪位大神有相关的好的处理方法吗?
(目前我用到的方法:样品经组织捣碎机捣碎,称取样品5g±0.05g于50mL离心管中,加入8mL乙腈,涡旋1min,离心10min(4000r/min),吸取上清液于另一50mL离心管中;残渣中加入8mL乙腈,重复提取一次,合并两次上清液,加水20mL,三乙胺50μL,混匀,待净化。
SPE柱:C18E规格:500 mg/6mL。
活化:5mL乙腈,5mL洗涤液
上样:待净化液全部上样,自然流干,抽干5min
淋洗:3mL异辛烷,抽干5min
洗脱:5mL乙腈,收集于15mL试管中
氮吹至近干,用乙腈定容至1mL,过0.22μm滤膜,上HPLC检测。)
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
welewolf
Insp_9f7028ff
原文由welewolf(v2823651)发表:样品量可以减少一些,基质效应会小很多
样品进样量目前是20微升,也不算大。而且减小进样量也只能降低峰的响应值吧,对峰的分离作用不大吧?
阿维菌素洗脱时需要高比例有机相 杂质也跟着洗出来 最好还是上液质
Insp_9f7028ff
原文由hujiangtao(hujiangtao)发表:阿维菌素洗脱时需要高比例有机相 杂质也跟着洗出来 最好还是上液质
可是目前我们没有液质,有什么办法能改善杂质的干扰吗?
sdlzkw007
原文由 Insp_9f7028ff(Insp_9f7028ff) 发表:
楼上说得是减少前处理的样品量。不是仪器方法中的进样量
Insp_9f7028ff
原文由 welewolf(v2823651) 发表:
样品量可以减少一些,基质效应会小很多
减小基质效应不会对分离度有优化作用啊。而且会有检不出目标物的风险
检测老菜鸟
阿维菌素用液相确实不好做,我们做的时候也有这种情况,我认为还是上液质靠谱
welewolf
样品太脏的话,还是会影响色谱分离的
Insp_9f7028ff
原文由检测老菜鸟(v3295053)发表:阿维菌素用液相确实不好做,我们做的时候也有这种情况,我认为还是上液质靠谱
没有液质的情况下有优化方法吗?
夏天的雪
参考一下其他标准中的处理方法,过柱的时候上样量是否可以少一些
