主题:【求助】福立2200液相色谱
浏览0 回复6 电梯直达
lay1407
请教大家一个问题,本人实验室用的福立2200液相色谱,国产的当然,这两天色谱使用时压力逐渐降低,基线平稳,后经验证原来接上色谱柱使用时流动相流速比设定值越来越小,不接色谱柱流速正常,泵头接头和柱子接头无漏液现象,单向阀也清洗,系统也充分排过气,但使用混合一个小时左右,压力就开始下降,求各位高手指教
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
初心
轶辰
welewolf
我们的液相之前也遇到过压力下降的问题,请工程师上门换了新的单向阀就好了
夏天的雪
走单通道看看压力或者流量是否会减小,流量减小,压力自然会降低,具体原因需要逐段排查了
检测老菜鸟
单向阀出毛病会降压吗?好像也有可能。但我还是怀疑哪个地方有微漏,拆了色谱柱,加大流速可以简单排查下
手机版: 福立2200液相色谱
