主题:【求助】如何优化条件把液相峰分开
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_dbb19f68
如图,提的抗菌肽粗品跑的液相图,柱温30℃,流速为1mL/min,如何优化条件把33min到43min的峰给分开,还有就是采用什么方法可以让整个峰节省时间梯度提前出来,谢谢。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检测老菜鸟
前面多增加一个梯度,时间提前一点,后面的40不要梯度,等度走就差不多能分好。
有水有渝
楼主参考哪里的方法,建议:
1、使用含磷酸盐缓冲液的流动相
2、更换校效更好的色谱柱,这个可以直接问各色谱柱厂家,直接跟他们说你的分析的物质,让他们给你一个应用方案
Insm_dbb19f68
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:楼主参考哪里的方法,建议:1、使用含磷酸盐缓冲液的流动相2、更换校效更好的色谱柱,这个可以直接问各色谱柱厂家,直接跟他们说你的分析的物质,让他们给你一个应用方案
实验室师姐一直这么做的
夏天的雪
33min左右的分离可能比较难,那边的峰有点像梯度走出来的峰,有点杂
Insm_dbb19f68
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:33min左右的分离可能比较难,那边的峰有点像梯度走出来的峰,有点杂
我的目的想收集峰团,打质谱。后面峰和前面拉开点应该就可以。
moviehua
提高柱温,另外前面30min梯度加快一些,后面放缓,试试效果
有水有渝
原文由 Insm_dbb19f68(Insm_dbb19f68) 发表:
你要收集的是哪个峰呢,如果后面那一堆不需要分开就不分开,另外这种分离度看看能不能直接上液质,如果能上,可分辨,也不需要完全分离,如果要上质谱就不适合使用含不挥发盐的流动相了
lijing320323
Insm_c9cdef70
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 你要收集的是哪个峰呢,如果后面那一堆不需要分开就不分开,另外这种分离度看看能不能直接上液质,如果能上,可分辨,也不需要完全分离,如果要上质谱就不适合使用含不挥发盐的流动相了
为啥我记得磷酸盐都可以打质谱?
有水有渝
原文由 Insm_c9cdef70(Insm_c9cdef70) 发表:
为啥我记得磷酸盐都可以打质谱?
可以用醋酸铵之类的代替
