主题:【求助】关于无菌生理盐水的配置
浏览0 回复11 电梯直达
张三的名
微生物实验要配置生理盐水进行梯度稀释。老师的ppt上写①加8.5g盐和1000ml水②分装9ml  9 个,一个225ml,加玻璃珠。玻璃珠的作用一是混匀。我不知道玻璃珠是在加水加盐后,再摇匀分装。还是分装完后加。谢谢各位大佬了!
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
检测老菜鸟
雾非雾
我们以前配制无菌生理盐水也没用过玻璃珠,玻璃珠的作用是为了在灭菌时防止暴沸?个人认为应该是分装后再各自加入玻璃珠。
栀子花开
初步推测老师的思路:取25g样品,放入225ml盐水瓶中振摇,利用玻璃珠将样品个质,然后取3支试管每支接种1ml,最后将样品作两次1:10梯度稀释(3个平行样)。所以我推测玻璃珠的作用是对样品进行匀质,应该在分装时加入,然后一起高压灭菌。
四甲基伞形酮
抛开玻璃珠的问题。不建议,分装后灭菌。建议灭菌后分装。你可以试试,分装后灭菌你的试管里面还有9mL的盐水吗?
四甲基伞形酮
做某些块状不易分散的样品时可以加入玻璃珠协助均均均质样品。如果你有均质器的话就不用玻璃珠了,玻璃珠太大反而在均质的时候容易把均质袋弄破。至于什么时候加入玻璃珠,在不违反无菌操作的前提下什么时候加入都可以。如果加入玻璃珠均质效果还不好,建议使用悬刀式均质器。
张三的名
原文由 四甲基伞形酮(Ins_46d48ad1) 发表:做某些块状不易分散的样品时可以加入玻璃珠协助均均均质样品。如果你有均质器的话就不用玻璃珠了,玻璃珠太大反而在均质的时候容易把均质袋弄破。至于什么时候加入玻璃珠,在不违反无菌操作的前提下什么时候加入都可以。如果加入玻璃珠均质效果还不好,建议使用悬刀式均质器。
好的,谢谢你!
张三的名
原文由 四甲基伞形酮(Ins_46d48ad1) 发表:抛开玻璃珠的问题。不建议,分装后灭菌。建议灭菌后分装。你可以试试,分装后灭菌你的试管里面还有9mL的盐水吗?
谢谢你!我尝试一下
张三的名
原文由 栀子花开(qzxmsy) 发表:初步推测老师的思路:取25g样品,放入225ml盐水瓶中振摇,利用玻璃珠将样品个质,然后取3支试管每支接种1ml,最后将样品作两次1:10梯度稀释(3个平行样)。所以我推测玻璃珠的作用是对样品进行匀质,应该在分装时加入,然后一起高压灭菌。
谢谢
张三的名
原文由 雾非雾(mcds) 发表:我们以前配制无菌生理盐水也没用过玻璃珠,玻璃珠的作用是为了在灭菌时防止暴沸?个人认为应该是分装后再各自加入玻璃珠。
哦哦哦,谢谢你
张三的名
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:生理盐水还要加玻璃珠吗
是啊,老师说要
