主题:【已应助】液质联用中质谱图中同一物质在不同时间出峰
浏览0 回复4 电梯直达
wencaoxi
采用液质联用(MRM)测定肽段,如图,第一张是正常的谱图,过段时间测得时候有一个峰(3.5min)变成了两个(2.5min和3.5min),第三章谱图是两个峰的离子对,两个的母离子和子离子是一样的。后面再测得的就变成第四张图,除了分岔峰,其它的都是稳定的,为什么会出现这种情况?同一个样品在用同一种方法,重复进样,测得的。请高手指点!
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
welewolf
可能是样品中该物质不稳定降解了,标样有没有这样的问题?
weiqing
有可能是目标物降解了,此外多查一下文献看看有没有这方面的报道。
m3169744
1.有可能是目标物质降解造成的。
2.有可能是色谱柱塌陷造成的。
